Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 您好,接上一个问题,就是在给定波长范围,如何在matrix attribute 生成不同波长下的转换矩阵U,并求出透射谱。也就是一个波长,对应一个U,对应透射谱上的一个值 › Reply To: 您好,接上一个问题,就是在给定波长范围,如何在matrix attribute 生成不同波长下的转换矩阵U,并求出透射谱。也就是一个波长,对应一个U,对应透射谱上的一个值
Guilin Sun
如果是波长的函数,很难有效地利用这个Attribute, 因为每个波长你都要重新输入。 如果别无它法,你可以用脚本做循环,扫描波长。
