September 30, 2025 at 12:23 am
uep
Subscriber2026年2月中旬~4月中旬にかけて「Ansys Academic Mechanical」のバージョンアップを計画しております。現在使用しているバージョンは「2024R2」です。
以下質問事項にご回答をお願いいたします。
- 2025年10月1日時点の最新バージョンは2025 R2で間違いないでしょうか。
- 最新バージョンで対応可能なライセンスマネージャの名称とバージョンをお教えください。
- バージョンアップ時にライセンスファイルの更新要否についてお教えください。
- バージョンアップ有無に関わらず、2025年4月以降に新しいライセンスファイルへの更新要否についてお教えください。
- クライアントプログラム、ライセンスマネージャそれぞれの対応OSのバージョンをお教えください。
October 8, 2025 at 1:36 pm
Ashish Khemka
Forum ModeratorTRANSLATED:
We are planning to upgrade the version of "Ansys Academic Mechanical" from mid-February ~ mid-April 2026. The version you are currently using is "2024R2".
Please answer the following questions.
- The latest version as of October 1, 2025 is definitely 2025 R2.
- What is the name and version of the license manager that is supported in the latest version?
- Please tell me whether I need to update the license file when upgrading.
- Regardless of whether or not the version is upgraded, please tell me if I need to update to the new license file after April 2025.
- What is the OS version supported by the client program and license manager?
October 9, 2025 at 12:20 am
uep
SubscriberWe are planning to upgrade the version of "Ansys Academic Mechanical" from mid-February ~ mid-April 2026. The version you are currently using is "2024R2".
- Is the latest version as of October 1, 2025 is definitely 2025 R2?
October 9, 2025 at 5:09 am
Noriko Uemura
Ansys Employeeご返信が遅くなりまして申し訳ございません。ご質問ありがとうございます。また、英語訳もありがとうございました。
下記に回答させていただきます。
①2025年10月1日時点の最新バージョンは2025 R2で間違いないでしょうか。
ご認識のとおりです。
②最新バージョンで対応可能なライセンスマネージャの名称とバージョンをお教えください。
・ライセンスマネージャ名称:ANSYS License Manager
・2025R2アプリケーションに対応可能なAnsys License Managerバージョン:2024 R1 Service Pack 3以降
③バージョンアップ時にライセンスファイルの更新要否についてお教えください。
製品のバージョンアップ時にライセンスファイルの更新は不要です。
④バージョンアップ有無に関わらず、2025年4月以降に新しいライセンスファイルへの更新要否についてお教えください。
お手持ちのライセンスの種類(永久ライセンスなのか、リースなのか)にもよりますが、下記のタイミングでライセンスファイルの更新は必要となります。
・リースライセンスの場合:新規にリースライセンスを購入されたとき
・永久ライセンスの場合 :保守を更新される時
尚、永久ライセンスをお持ちの場合でも、ご利用いただける製品のバージョンは、保守期限までにリリースされたバージョンとなります。
クライアントプログラムもライセンスマネージャも同じ対応OSとなります。
詳細は下記に資料がございますので、ご参照いただければと思います。
・Ansys 2025 R2 - Ansys Platform Support Strategy and Plans
アプリケーション毎の詳細は下記資料をご参照ください。
・Ansys 2025 R2 - Platform Support by Application / Product
以上です。よろしくお願いします。
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
5274
1859
1398
1257
