Ansys 产品
Ansys 产品
Error: License check failed for analysis ami.(2.417s)
    • Wei Lu
      用户反馈运行AEDT 2023R12023R2时,提示如下报错信息:Error: License check failed for analysis ami.2.417s),提供的license记录显示license占用2秒就退回了
    • Wei Lu
      解决方法:在用户提供的客户端的诊断信息发现如下提示
      2023/08/03 10:01:53    DENIED              HPC_PARALLEL                    23.2 (2023.0505)            16/0/0/4                 3/3/3/3   11400:NEXXIM.EXE:local.hostname@xxxx.ddd.com:winx64   7804:10.10.21.4
                    Not enough HPC Parallel licenses 16/4.
      在AEDT的HPC analysis选项中,将关于HPC license的设置,从pool改成Pack之后,问题得到解决.
  • 您必须登录才能回复此主题。
