August 26, 2024 at 9:19 amZhang daSubscriber
请问如何在fdtd中由实空间场分布(X,Y坐标系)获取动量空间场分布?
是用fft和fftk函数吗?
August 26, 2024 at 5:04 pmGuilin SunAnsys Employee
你当然需要先了解实空间与动量空间之间的联系,有没有函数表示?还是从实空间转换为K矢量空间?如果是k空间频率,只需要通过傅里叶变换即可,参见
August 27, 2024 at 3:41 amZhang daSubscriber
多谢老师!没有函数表示,就是从从实空间转换为K矢量空间。
我还有两个问题想请教下:
①您给的这个链接下面fdtd布局如下图左所示,为什么结构放在右上角这个位置?一般不应该放在正中间吗
当我把结构往左移动10um后,如下面右图后结果就不一样了,而且这个FDTD区域为什么看起来这么奇怪,蓝色部分像个L形
②Equi-frequency contours of photonic crystal下载的代码是个二维结构。那在三维情况下,输出场应该会随着高度增加而改变,对他们做傅里叶变换仿真怎么就能保证在不同高度的k矢量空间分布是相同的呢?
【因为感觉单纯对截面场二维分布做变换好像没涉及高度等额外信息,理论上高度越高,出射的场在x-y平面距离中心越远,但同样的如果出射波矢越大,出射的场在x-y平面距离中心也会越远,只给截面场分布是如何准确确定波矢的呢】
August 27, 2024 at 5:10 pmGuilin SunAnsys Employee
这是因为为了节省时间,使用对称性边界条件仅仿真了1/4结构。你可能需要再了解一下对称性边界条件。
注意,这个例子是2D,你如果想要3D,那要做3D傅里叶变换,内存也需要很大,你看看你计算机能否满足要求。
一个截面给出的面内K矢量的结果。
August 29, 2024 at 1:48 amZhang daSubscriber
收到,学到很多,谢谢老师!!🌹
1241
543
523
225
209
