August 22, 2024 at 8:54 am
August 22, 2024 at 3:13 pm
Guilin Sun
Ansys Employee"把光源分别设置在温度分布外和温度分布内,两者会产生不一样的结果"这不是正常吗?两边折射率不一样,模式不一样,后者还有反射啊!
不在于仿真的大小,而在于仿真区边缘温度是否内外有别,或者说温度是否在大范围内不均匀。你可能需要修改边界条件,比如把边界改为室温。
另外, 仿真的温度结果需要考虑与实际情况是否一致,不一致结果就没法与实验结果比较。不能因为仿真区大就认为改小,你琢磨一下。
August 23, 2024 at 6:29 am
August 23, 2024 at 3:56 pm
Guilin Sun
Ansys Employee"关于我这个问题的原因是因为光源附近我并没有设置加热,按理来说他的温度应该也是室温,折射率同样也不会产生变化,所以我一直很不理解"
你看看第一个图,光源位于温度Attribute区域,而第二个图却没有。按什么理呢?
大区域产生的是Tesselation问题,跟这个帖子的一样: https://innovationspace.ansys.com/forum/forums/topic/heatbaocuo-2/#post-380031
你需要看看放大区域后,结构是否有些特殊,是否有材料设置。
