July 22, 2024 at 10:45 am
Yuanyuan Xiao
Ansys Employee如题,谢谢。
July 22, 2024 at 10:46 am
Yuanyuan Xiao
Ansys Employee动画可以在CFD-POST或者Ensight中生成,也可也在FLUENT里生成,Fluent里的方法如下:
在启动计算之前,完成以下步骤:
1) 创建一个您要显示的countours。
2) 返回到Solutionm面板下选择Activities下的Solution Animations ,打开Animatiom Definition对话框。
3) 在Animatiom Definition对话框设置如下:
① 定义记录频率,如每5个时间步记录一次,
② 选择保存目录或输入句点表示采用当前工作目录。
③ 点击Use Active设置动画视角
④ 选择之前创建的contour
可以定义多个动画,动画可以组合多个对象和/或场景。
⑤ 点击OK完成动画的定义。
- 主题 ‘Fluent如何生成动画?’ 已关闭新回复.
- Application of EDC occurs flame extinguishing
- Please help me check if there are any issues with the UDF.
- Difficulty in Complex Source Term Linearization
- Must EDC model need an initial flow field?
- Negative droplet growth rate in Fluent wet steam model
- Please help me analyze the multiphase flow model for the phase change of liquid
- Energy Source Term formulation for multi-component condensation
- Compile the UDF code and apply it to the DPM.
1306
