July 18, 2024 at 7:26 am
shun Ju
Subscriber老师您好,请问判断一个等离子体吸收器的吸收效果好坏的理论依据是什么,是直接看仿真结果的吸收率吗,还是像超透镜一样有一个公式?(计算超透镜当前尺寸下对应的理论相位,通过对比实际相位和理想相位来判断超透镜的聚焦效果)
July 19, 2024 at 4:22 pm
Guilin Sun
Ansys Employee理论依据?那得看你如果选择参照物了。如果这个器件本身吸收低,你给提高了,那就是好。如果别人做到吸收99%,你的只能95%,显然你的就比较差。
你可能需要时间琢磨一下。
July 24, 2024 at 9:15 am
shun Ju
Subscriber好的老师,谢谢您
- The topic ‘吸收器问题’ is closed to new replies.
