Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 不用S参数组 怎么实现相位补偿 Reply To: 不用S参数组 怎么实现相位补偿
Guilin Sun
A1: 主要看你监视器怎么设置:可以用光源光谱范围(缺省),也可以不用,然后自己指定。
中间波长根据频率点抽样。直接用c/f计算的波长无有问题
A2: “计算出相位补偿后是直接与初相位相加就可以了么?”我不理解你这是要做什么,位相补偿后就得到该器件产生的额外位相,比如对于均匀厚度为d的腔,器件产生的位相就是k*d (单程)。
我这里是分离左右旋光相位后再相加的,这样计算是否有问题?还是要提取电场的整体初相位加上相位补偿后,再分离左右旋光的相位。
我不知道你为什么要这样,这是理论问题请你再斟酌一下。仿真只是给你仿真结果,后续处理要自己考虑。
