June 1, 2024 at 8:52 am
rjm
Subscriber我们在一根波导中设置模式光源,并在光源后面等间隔的放置了很多相位监视器。我们观察到对于一个单模的传播,在一个波导截面上他的相位分布式均匀的。并且根据有效折射率的定义,我们采取了用不同模式的单模光激发,利用相位监视器计算光的传播相位,尝试反向推导出不同模式光源的有效折射率。但遗憾的是我们失败了,在分别使用TE0模式和TM0模式激发时,我们计算所得的有效折射率为2.06和2.07,但实际上在我们的波导中,对应的TE0和TM0的有效折射率应该为1.80和1.71左右。请问这是什么原因呢?
July 2, 2024 at 3:58 pm
July 2, 2024 at 4:20 pm
Guilin Sun
Ansys Employee此外,FDTD数值色散直接影响此法的精度。因此,最好的办法是从FDE里面计算,或者从Port/Mode Source里面算,选user select,跟FDE一样 可以提取模式折射率,或者用脚本提取Port里面的模式折射率。
?neff=getresult("FDTD::ports::port 1","neff");
?neff.neff;
- The topic ‘波导模式传播’ is closed to new replies.
