May 6, 2024 at 11:19 am
wanggb26
Subscriber老师您好,有几个问题想要咨询一下:
1.在逆设计过程中,修改不同波长后,发现相同尺寸大小的模型却不能够很好地完成波分的功能,这个问题应该怎么理解?
2.我最近做逆设计发现一个很奇怪的现象,逆设计流程运行结束后,在mode expansion monitor查看T_net,并选择相位,此时相位为0,并且我查看了几个不同的逆设计案例,发现T_net相位都是0,并且mode expansion monitor也不能够设置相位,所以很好奇这是为什么?此外在代码中,有一个phase_prefactor参数,这个参数的含义我没看明白,不知道是不是此处做了相关的计算?
May 6, 2024 at 3:38 pm
Guilin Sun
Ansys Employee同尺寸大小的模型却不能够很好地完成波分的功能,这个应该是正常的吧,因为原设计是根据指定波长优化的。改变波长就应该重新设计。
T_net是功率透射率,没有位相。只有场量和S参数才有,这个与INTERCONNECT不一样。
mode expansion monitor是计算模式的,是计算的,不是用做光源当然不能设置,算出来什么样就是什么样。
你可以查验a b它们的是振幅量,参见
Ansys Insight: 关于mode expansion监视器的使用和结果分析 模式分解
Ansys Insight: 模式分解监视器中如何提取模式和一些参数的意义
至于phase_prefactor,请阅读整个脚本,看看其作用。
May 7, 2024 at 1:06 pm
wanggb26
Subscriber谢谢孙老师,我再理解一下。
- The topic ‘逆设计问题咨询’ is closed to new replies.
Ansys Innovation Space
1057
1051
965
942
