电子产品
电子产品
如何解决三相感应电机瞬态仿真转速上不去的问题?
    • Lihui Wang
    • Lihui Wang
      有些三相感应电机的负载特性比较特殊,起动扭矩比较小。利用RMxprt 自动生成的有限元模型,电机没有办法达到额定转速。
       解决办法:修改负载转矩设置
      RMxprt默认生成的负载转矩定义如下图。在默认的转矩设置下,负载转矩增加太快,在500rpm的时候,电磁转矩和负载转矩达到平衡,电机不能正常起动。
      为了能让电机启动,可以先让电机空载达到同步转速,然后再慢慢地加大负载转矩。此时负载转矩的定义如下:
      用于负载转矩的Dataset定义:
       修改之后仿真得到的电机转速
  • 主题 ‘如何解决三相感应电机瞬态仿真转速上不去的问题?’ 已关闭新回复.
