Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 有关脚本的一些问题:数据导出 Reply To: 有关脚本的一些问题:数据导出
Guilin Sun
如果仅需要1个波长,你可以在光源处设置为单波长,尽管仍然是脉冲宽谱,监视器就会仅记录这个波长。当然你也可以设置为宽谱,记录一个或者多个波长,只是记得结果也是波长的函数。
如果仅是为了得到任意椭圆偏振结果,仅需要两个仿真,然后用脚本合成即可,可以大大节省仿真时间,脚本也不复杂,只是将监视器里面的场相干叠加再考虑两个线偏光的位相即可。当然你愿意的话也可以进行一系列仿真。
具体操作就是将两个监视器的电场或者远场或者光栅分析的远场分别提取出来,然后每个分量都按椭圆偏振光公式合成即可。因为你只需要电场,对吧。
前面说了,电场是四维矩阵,可以把不需要的维数去掉,用Pinch,也可以不用管它。
Matlab数据不是显示了吗,但是我不知道它是Dataset 还是矩阵。前面帖子我已经告诉你怎么得到每个分量了。
就把所有的电场分量和坐标都提取了,比如
Ex=E.Ex;
x=E.x;
f=E.f
此时Ex是4D,xyz和频率。”
同理:
Ey=E.Ey;
Ez=E.Ez;
你可能需要再学习一下Matlab数组,这个是第三方软件我不能提供建议。
