Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese FDE和EME port user select计算得到的模式数目不同 Reply To: FDE和EME port user select计算得到的模式数目不同
Guilin Sun
这是两个不同目的的Solver,但是核心都是FDE。一般情况下FDE仅给出传播模式或者其它与边界条件一致的物理模式。但是EME中的模式因为要满足横向电场连续,因此给出了很多正常FDE中丢弃的PML模式,以保证局部场在EME计算时的连续性。
你说的EME port user select那样得到损耗大的模式 ,可以在FDE 中将剔除PML模式的阈值增大就可以,比如1 或者更大:
不过这些都是边界条件造成的模式,不是波导的真正模式,你要考虑一下要它们的意义。它们在EME中有重要意义,因为不同Cell之间波导截面不一样需要它们作为局部场来连续。
