July 21, 2023 at 2:18 am
July 21, 2023 at 4:30 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这个是常见的问题。普通有损耗的波导应该是正的模式损耗系数,出现负值一般是因为:
1: 仿真区可能有点小
2:数值计算误差:在求解本征值β平方的时候有点儿计算误差,特别是在单精度情况下,换算为有效折射率,虚部已经在-6次方或者更小的情况下,基本上就是计算误差了。要降低这个误差也是可能的,需要调整仿真区和局部甚至整个仿真区的网格。
July 27, 2023 at 7:46 am
Hu Jiayi
Subscriber -
July 27, 2023 at 7:50 am
July 27, 2023 at 4:17 pm
Guilin Sun
Ansys Employee不正常,这是很小的数值, 你用折射率虚部查看,看看是在小数点后面第几位?一般第5位还可以,第6位是负的那就是仿真误差,当然小数点后面更多位的话一般都是计算误差,你增加仿真区/减小网格尺寸看看是否变化,如何变化?
August 1, 2023 at 8:28 am
Hu Jiayi
Subscriber增加仿真区域和减小网格尺寸都没有解决这个问题,最后通过把边界条件换成metal之后正常了,想请问pml和metal这两种边界条件要怎么进行选择呢?
August 2, 2023 at 4:56 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeMetal 边界当然没有损耗了。
PML本身就是损耗材料。由于计算误差,复数开方,可能会出现负值,但是已经很小,可以忽略了,因为在-8次方量级。
一般计算弯曲损耗的情况下应该用PML。
December 20, 2023 at 2:38 pm
220231802
Subscriber请问增加仿真区域与减小方格尺寸都没有解决这个问题该怎么办,我的波导芯层尺寸是1.5个微米级别,FDE已经扩大到了30微米,但是仍然是负的损耗
January 26, 2024 at 10:19 pm
Guilin Sun
Ansys Employee抱歉,因故回复太晚了。
30微米已经足够大,除非是Leaky模式,否则这个尺寸足矣。
网格尺寸是多少?一般情况下我们并不是知道多大的尺寸合适,特别是还在改变仿真区大小的时候。可用在波导芯区域加细化网格,其它地方用较粗的网格。
此外,请将模场提取出来,或者用LogScale 直接查看模场强度,看看有多少强度在PML边界上,如果太强,比如超过1e-6,可能模式是泄露的,或者查看材料是否有问题。你也可以用无损耗材料看看仅由PML造成的虚假损耗。
- The topic ‘请问MODE损耗计算为负是什么原因?有办法解决吗?’ is closed to new replies.
5899
1306
