Ansys Innovation Courses
Provide feedback or ask questions related to the Ansys Innovation Courses content.
PyMAPDL Course Element Plot
    • quanz
      Hello, I am currently learning PyMAPDL, so I took the course "Getting Started with Ansys PyMAPDL". I tried to code the example of lesson 2, the 2D pipe. I am using the MAPDL Version 22.1 and the ansys.mapdl Version 0.63.3. The problem is that the element plot and the other post processing plots do not work. Can someone help me? Here is my code:
      import numpy as np
      import matplotlib.pyplot as plt
      from ansys.mapdl.core import launch_mapdl
      # MAPDL starten
      mapdl = launch_mapdl()
      print(mapdl)
      # Querschnitt Rohr erzeugen
      def pipe_plain_strain(e, nu, inn_radius, out_radius, press, AESIZE):
      # e = E-Modul, nu=Querkontraktionszahl, press=Drucklast, AESIZE = Elementgröße
      # mapdl zurücksetzen
      mapdl.clear()
      mapdl.prep7()
      # Elemente festlegen
      mapdl.et(1, "PLANE182", kop3=2) # Quad 4 node 182 mit keyoption 3 = 2 (plain strain formulation)
      # Geometrie erstellen
      # Viertelrohr erstellen, plain strain analysis von 0-90°
      mapdl.pcirc(inn_radius, out_radius, theta1=0, theta2=90)
      mapdl.cm("PIPE_PROFILE", "AREA")
      # Materialparameter einstellen
      mapdl.mp("EX", 1, e) # E-Modul
      mapdl.mp("PRXY", 1, nu) # Querkontraktionszahl
      # Mesh-Controls definieren
      mapdl.aesize("ALL", AESIZE)
      mapdl.mshape(0, "2D") # die Fläche mit 2D Quad Elementen meshen
      mapdl.mshkey(1) # mapped mesh
      mapdl.cmsel("S", "PIPE_PROFILE") # Fläche als Komponente festlegen, die vernetzt werden soll
      mapdl.amesh("ALL")
      # Komponenten für Aufbringung von Lasten und Randbedingungen erstellen
      mapdl.nsel("S", "LOC", "X", 0) # Knoten an der oberen linken Ecke auswählen
      mapdl.cm("X_FIXED", "NODES") # Nodal component erstellen
      mapdl.nsel("S", "LOC", "Y", 0) # Knoten an der unteren rechten Ecke auswählen
      mapdl.cm("Y_FIXED", "NODES") # Nodal component erstellen
      mapdl.allsel()
      mapdl.lsel("S", "RADIUS", vmin=rad1) # Linie am inneren Radius auswählen
      mapdl.cm("PRESSURE_EDGE", "LINE") # Linienkomponente erstellen
      mapdl.allsel()
      # Lösungsparameter erstellen
      mapdl.slashsolu() # Enter solution
      mapdl.antype("STATIC", "NEW") # Neue statische Analyse (optional)
      mapdl.d("X_FIXED", "UX", 0) # Ausgewählte Knoten in X-Richtung sperren
      mapdl.d("Y_FIXED", "UY", 0) # Ausgewählte Knoten in Y-Richtung sperren
      # Wechsel vom aktiven Kartesischen Koordinatensystem in Zylindrisches Koordinatensystem
      mapdl.csys(1)
      # Aufbringen der gleichmäßigen Drucklast auf die ausgewähle Kante
      mapdl.sfl("PRESSURE_EDGE", "PRES", press)
      # Das Modell lösen
      mapdl.allsel()
      mapdl.solve()
      mapdl.finish()
      # Post-Prozessor starten
      mapdl.post1()
      mapdl.set(1, 1) # ersten Lastschritt auswählen
      max_eqv_stress = np.max(mapdl.post_processing.nodal_eqv_stress())
      all_dof = mapdl.mesh.nnum_all
      num_dof = 2*all_dof.size # Anzahl der Freiheitsgrade ist doppelt so groß wie die Knotenanzahl
      return num_dof, max_eqv_stress
      # Input-Parameter definieren
      rad1 = 175 # innerer Radius
      rad2 = 200 # äußerer Radius
      pressure = 100
      e = 2e5 # E-Modul
      nu = 0.3 # Querkontraktionszahl
      # mesh convergence parameters definieren
      num_dof = []
      max_stress = []
      # Elementgröße: log space verwenden, da Netz logarithmisch konvergiert
      esizes = np.logspace(1.4, 0, 20)
      # Netzkonvergenz und Ergebnisse ausgeben
      for esize in esizes:
      dof, eqv_stress = pipe_plain_strain(e, nu, rad1, rad2, pressure, esize)
      num_dof.append(dof)
      max_stress.append(eqv_stress)
      print(f'DOF: {dof:5d} #Stress: {eqv_stress:.2f} MPa')
      # Plotten der Netzkonvergenz-Ergebnisse
      plt.figure(figsize=(8, 6), dpi=80)
      plt.plot(num_dof, max_stress, 'b-o')
      plt.plot([num_dof[0], num_dof[-1]], [max_stress[-1], max_stress[-1]], 'r:')
      plt.title('Netzkonvergenzstudie')
      plt.xlabel('Number of DOF')
      plt.ylabel('Maximum eqv. Stress (MPa)')
      plt.show()
      # Plotten des final genutzten Netzes
      mapdl.allsel('ALL')
      mapdl.eplot(
      title='Element Plot', line_width=1, show_bounds=True, cpos="xy"
      mapdl.post1()
      mapdl.set(1, 1)
      mapdl.post_processing.plot_nodal_displacement(
      'NORM', cpos="xy", cmap="magma",
      mapdl.post_processing.plot_nodal_eqv_stress(cpos="xy", cmap="magma")
      mapdl.exit()
    • Mike Rife
      Hi Markus
      What do you mean by the plots do not work?  Also please update your PyMAPDL installation as the latest version is 0.65.0.
      Mike
    • quanz
      Hi Mike,
      switching to the newer version worked, thank you. But with the new version I am getting another error in a different code. This is the part of the other code, which worked with PyMAPDL 0.63.3, but does not work with PyMAPDL 0.65.0:
      # Fixierung Welle Stirnseite
      mapdl.csys(0)
      mapdl.nsel('s','loc','z',0)
      mapdl.d('ALL', 'UX', 0)
      mapdl.d('ALL', 'UY', 0)
      mapdl.d('ALL', 'UZ', 0)
      mapdl.d('ALL', 'ROTX', 0)
      mapdl.d('ALL', 'ROTY', 0)
      mapdl.d('ALL', 'ROTZ', 0)
      mapdl.allsel('all')
      And this are the error messages:
      CRITICAL - pymapdl_global -  logging - handle_exception - Uncaught exception
      Traceback (most recent call last):
        File "C:\Users\...\Skript.py", line 191, in
        File "C:\Users\...\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\ansys\mapdl\core\_commands\solution\fe_constraints.py", line 133, in d
          return self.run(command, **kwargs)
        File "C:\Users\...\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\ansys\mapdl\core\mapdl.py", line 3004, in run
          self._raise_errors(text)
        File "C:\Users\...\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\ansys\mapdl\core\mapdl.py", line 4015, in _raise_errors
          raise MapdlCommandIgnoredError(text)
      ansys.mapdl.core.errors.MapdlCommandIgnoredError: *** WARNING ***                         CP =      49.125   TIME= 08:59:54
       An inactive degree of freedom label (ROTX) was found on the D command.
       The current degree of freedom set is: UX UY UZ
        This degree of freedom will be ignored.
       No valid degree of freedom labels were input.  The D command is
       ignored.
      Ignore these messages by setting 'ignore_errors'=True
      Process finished with exit code 1
      Can you help me with this problem, too?
    • Mike Rife
      Hi Markus
      For now since the model does not have rotational degrees of freedom, do not define them.  Or use the ignore_errors as indicated.  Please report this issue to https://github.com/ansys/pymapdl/issues as the PyMAPDL developers would like to see this.  Possibly they can build in some error handling to bypass D commands that define values to DOFs that do not exist, and pop a warning.  Mike
  • The topic ‘PyMAPDL Course Element Plot’ is closed to new replies.
