Ansys Learning Forum Forums Discuss Simulation Photonics – Chinese 请问对于一个S参数的分析组如何设置频率的点数变多? Reply To: 请问对于一个S参数的分析组如何设置频率的点数变多?
Guilin Sun
不选择Override Global monitor 的话,就是需要你在监视器全局变量那里设置统一的频率点数,所有频域监视器都用它。     但是, setglobalmonitor("frequency points",100);不能在分析组中运行。如果想用分析组中的Setup脚本设置,那就要分别选择设置: 折射率监视器 selectpartial("_index"); set("override global monitor settings",1); set("frequency points",num_f); 反射和透射监视器 select("R"); set("override global monitor settings",1); set("frequency points",num_f); select("T"); set("override global monitor settings",1); set("frequency points",num_f); 当然需要事先定义num_f:
