Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
超表面仿真:S参数相关问题
    • 945118519
      老师,您好,我正在做一个超表面仿真,是对一篇文献的复现。文章如下
    • Guilin Sun
      Q1:请问出现警告的原因是什么呢?需要如何改进呢?
      A:说明你的结构有高级衍射,你可以用Visualizer看远场。此方法假设是平面波,如果有高级衍射,近场不均匀,需要用远场分析。你要好好看看分析组的选项。不过,有高级衍射的情况下一般很难使用这样的器件,你可以想一想为什么。或许你的设计参数有问题,或者需要进一步增加仿真时间,减小autoshutoff min。
      Q2:这样的结果正确吗?
      是否正确需要你来判断,是因为仿真不彻底(时间,autoshutoff min)还是其它?与什么相比正确不正确?
      Q3:在对S参数进行设置的时候我的Metamaterial span为0.15μm,但后续对antenna进行扫描是从0.05-0.15,请问有什么影响吗?
      扫描你可以修改这个参数,看你实际怎么设计了。你想一下这个问题不难解决。有问题另外发帖。
      Q4:我曾在一个视频中看到,因为仿真区域的x、y方向使用了周期性边界条件,所以需要将其x span和yspan设置为周期,请问需要这样设置吗?
      不知道哪个视频这么说的?周期结构就是要用周期边界,Span怎么会有周期这个概念呢?
      Q5:在使用s参数的时候,s参数的区域设置和仿真区域有什么要求吗?
      这个问题太泛泛了,分析组因为包含光源和监视器,当然需要满足一般的条件,比如监视器不能与光源在同一个位置,应该离开结构一定距离等,与一般仿真一样的要求。
      Q是否需要将s参数的区域包含在仿真区域内呢
      必须的!不过看你这个是怎么理解的: 在光传播方向必须在仿真区内,在周期方向,监视器和光源必须大于周期,在仿真区之外。
      监视器中监测的频率点太少,现在是缺省的5个,所以结果是折线。用51试一下。
      论坛原则是一个问题一个帖子,非常相关的问题可放一起,不过通过初次回复和反复参考例子的设置,应该会大大减少问题量。如果是新手,可能需要补充一些基本仿真知识和技巧。常见问题在这里: 如何有效地查看中文Ansys Insight FAQ 帖子
    • 945118519
      老师,您好!感谢您的回复!
      我查看了远场图,如图所示
      请问一下高级衍射需要怎么查看呢?
      另外,Q4我可能没有表达清楚。比如这个超表面周期为0.45um,那么就需要将仿真区域的x span和y span也设置成0.45um,因为在x和y方向使用的是周期边界条件。请问这样正确吗?需要这样做吗?
      再次感谢您的回复~
    • Guilin Sun
      如果仅是查看,那么上面的结果不是已经显示出来高级衍射了吗?
      对于周期结构,在周期方向设置周期性边界条件就可以了。
      这次看到了你的结果与文献结果:
      显然你扫描点太少了。
      重复他人的结果并不容易,参见 Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
    • 945118519
      老师,您好,感谢您的回复。回去之后我增加了扫描的个数,得到的相位和透射率基本符合文献的趋势。
      请问下在这种情况下可以认为我的复现基本正确吗?
      另外,关于警告的问题,扫描时仍然存在,我又查看了文献,发现它本身就应该是有高级衍射的,那么在这样的情况下我是否可以忽略这个警告呢?
      但又有一个问题,同样的模型,我只是将S参数分析组的脚本改成了官网zemax的脚本,就没有这样的警告了。这是为什么呢?
      再次感谢您的回复。
    • Guilin Sun
      得到的相位和透射率基本符合文献的趋势就可以了,没有必要花太多精力去复现别人的结果,最好是设计自己的。
      警告只是警告,提醒一下。你修改脚本提高这种变化的容忍度就不提醒了,但是并不代表高级衍射就不存在。
      可以用远场,可能官网zemax的脚本用的是远场。远场可以选择零级,当然就不警告了,但是并不代表高级衍射不存在,将来的结果不会比没有高级衍射的好,你可以琢磨一下。
      所有的例子和脚本都应该阅读,理解,复杂不知道其中的原理,答辩时可能就有问题了。
    • 945118519
      好的老师,我理解了~
      感谢您的耐心回复,祝您生活愉快,工作顺利~
    • Guilin Sun
      太多带有恶意链接的帖子,因此关闭此贴。
Viewing 7 reply threads
  • The topic ‘超表面仿真:S参数相关问题’ is closed to new replies.
