April 27, 2022 at 9:41 am
joehsu
SubscriberDear lumerical team and @gsun :
孫老師好,想請教您關於這篇Chen, Hua-Zhou, et al. "Imaging the dark emission of spasers." Science advances 3.4 (2017): e1601962.的問題,我目前使用lumerical eigenmode solver能解出2D的eigenmode,如這篇論文的fig5.H,想請問如果要解3D的eigenmode模擬如論文的fig.5 D,E,F,G,需要如何計算?
下方鏈結為我建立的model,請問需要加哪種monitor才可以看到fig.5 D~G
April 27, 2022 at 6:38 pmGuilin Sun
Ansys Employee题目是英语我差点就把它分给讲英语的同事。以后如果写中文,请用中文题目并发中文论坛: Photonics - Chinese — Ansys Learning Forum
2D 模式计算分析是假设波导无限长,计算一个横截面上的稳态场分布。
3D模式计算是Cavity,一般只能通过传播才可以。根据图中显示,两端的场分布已经在空气中了,因此请用FDTD仿真,在结构了加一个或者多个模式光源测试一下。April 29, 2022 at 6:12 amjoehsu
Subscriber孫老師您好:
好的,下次會注意發到中文論壇
謝謝您的建議,關於FDTD的部分,之前有跑過類似的模擬,在材料沒有損耗的狀況下,將mode source放wire兩端可以跑出理想的結果。
但在材料有損耗的狀況下,模態光源很快就減弱並且無法跑完整個nanowire,需要將場圖取log才會有類似的結果。
有試過下列兩個方法
1.將CdSe的k值代0,可以減少傳播的損耗,但與實際的材料參數不一樣,模擬出來的結果可能與實際狀況不一樣。(使用2D eignmode solver解出的neff也不一樣)
2.使用多個mode sourse,但nanowire仍會受光源放的位置影響。
想請問孫老師,關於這個問題有沒有建議的方法?April 29, 2022 at 7:57 pmGuilin Sun
Ansys Employee你提出的这两种方法都是可行的:
第一种方法需要保证折射率的实部不变,这在单波长仿真可以做到间,频域监视器可以使用切趾技术:
Understanding time apodization in frequency domain monitors
你的目的只是为了看场分布,不是计算具体多强,所以两种方法都可以试。May 2, 2022 at 4:16 amjoehsu
Subscriber孫老師您好:
謝謝你的意見,對我很有幫助,最後想問一下 因為我最終目標是想要取得遠場的資訊,若在近場監視器使用切趾技術,會影響到算出的遠場結果嗎?May 2, 2022 at 5:05 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个问题要分开看:你应该是需要近场;在近场正确,符合预期的情况下,查看远场。 远场信息不外乎发散角、发散角半宽以及远场强度和分布(和功率)。光源本身的残余可能对远场影响比较小,不过你可以测试比较:用很小的autoshutoff min和很长的仿真比较autoshutoff min正常值例如1e-6用切趾的结果,这样以后你就用经验了。
Viewing 5 reply threads- The topic ‘3D eigenmode solver_CdSe nanowire’ is closed to new replies.
3407
1057
1051
896
882
