Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
在微环调制器的眼图/带宽仿真中,如何包含微环的电学模型呢?
    • ranshh
      老师,您好!
      请问用lumerical仿真微环调制器的眼图/带宽的时候,该如何包含微环的电学模型呢?
      我看提供的微环眼图/带宽案例上是没有包含微环的电学模型的,只是提了一句可以参考行波电极调制器的方法。
      我之前也尝试过在interconnect里面用电容电阻元件构成微环的电学模型,然后计算出实际加载在微环的PN结上的电压信号,但是却发现用电容和电阻基本原件构成的电路,是没有办法进行时域仿真的。
      请问该怎么解决这个问题呢?是直接将行波电极里面的参数改成lumped嘛?但这样子也没有准确的包含微环的小信号模型。
      还请老师不吝赐教,拨冗垂阅!
      谢谢您啦!
    • Chih-Hao Chen
      您好
      我不太確定您微環的電學模型是指什麼。
      就我的理解微環是讓一個光的微腔,光波在裡面會有共振,干涉等波動光學特性。
      所以您會看到,在interconnect裡面,在微腔裏面是光訊號在傳遞。
      因此我懷疑可以用電訊號做類似的事情。
    • ranshh
      老师,您好!
      不好意思,是我有些着急问题没有描述清楚,万分抱歉!
      如您所言,确实应该是一个电讯号的问题。
      上图DUT部分即是我说的微环调制器的电学模型,其中Cp是微环调制器的金属电极之间的电容,Cj和Rs分别是微环调制器的PN结的电容和电阻,****和Rsi分别是沉底的电容和电阻。在实际的微环调制器的工作中,从Source里面出来的电压,只有加载到PN结的电容Cj的电压是有效电压(即是,有效的用于调制PN耗尽区宽度的电压),加载到其他原件上的电压其实是无效的。
      我其实就是想在interconnect的仿真中,在PRBS码源和做调制的光学波导之间加上这个电学结构,即是把目前interconnet里面的直接从PRBS码源加载电压,变成根据PRBS码源信号计算得到上图中Cj上的电压。
      我之前尝试过直接用电容和电阻原件构成上图的电学模型,电学模型输入端接入PRBS码源,输出端(Cj两端电压)接到做调制的光学波导上。
      但是仿真发现,电容和电阻原件是不能仿真时域信号的,只能仿真频域信号。
      请问该如何解决呢?
    • Chih-Hao Chen
      您好
      參考這個網頁,可以由這個元件設定相關的電容和電阻。
  • The topic ‘在微环调制器的眼图/带宽仿真中,如何包含微环的电学模型呢?’ is closed to new replies.
