March 25, 2022 at 7:48 am
dwwen
Subscriber请问一下已经购买了一个服务器,怎么做FDTD光学仿真的并行运算,FDTD是2020 R2版本,好像是自带MPI,是在右侧脚本框里调用MPI函数嘛,没有接触过这方面,网上资料也很少,麻烦了,谢谢。 -
March 25, 2022 at 9:11 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeMPI一般情况下用缺省的,需要选择的话在这里 这个只是选择哪个管理软件而已,你应该在Resources那里设置一次仿真用多少个Process或者节点: 这是选择了6个,也就是将一个FDTD文件软件可以自动分解为6块来并行分布式仿真。 其它参见 Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题 -
March 30, 2022 at 8:31 am
April 4, 2022 at 12:29 pm
Guilin Sun
Ansys Employee每台并行运算processes都要自行设置! 这可能是因为你的计算机实际由16个Process可同时运行。现在的License应该是为了适应多处理器而设计的,最初可以这样,后来有人抱怨说太慢,计算机死机(那时双核的还不普遍),后来就不让这样设置了。再后来多核普及,就又允许这样了。所有的目的都是给用户Flexibility,能充分利用计算机资源,无论仿真文件是大还是小。仿真文件大,每个Name里就需要更多的Process个数;如果文件小,可以用少些。 因为分布式并行运算在每个步长都需要在不同Process之间交换数据,所以文件小的话并不需要很多的Process,否则反而慢。这是并行计算中的Scale效应。
- The topic ‘关于在一个服务器上实现FDTD并行运算问题’ is closed to new replies.
1311
