February 23, 2022 at 8:02 am
HeSu
SubscriberFebruary 23, 2022 at 4:44 pmGuilin Sun
Ansys Employee后处理是为了制造还是准备插图?如果为了制造,我们一般输出为GDS,参见 GDS pattern extraction for inverse designed devices using contours method
除此之外,目前没有其它方法,你可能需要在其它软件里面再画了。
February 24, 2022 at 7:45 amHeSu
Subscriber谢谢孙老师,我是为了制造。看了下您给的这个例子,它是对模型的监视器提取一些数据,不是对结构组进行操作的。我想把几何结构组输出为GDS,有办法吗,谢谢。
February 24, 2022 at 4:46 pmFebruary 25, 2022 at 7:26 amHeSu
Subscriber非常感谢孙老师,我学习一下。
February 25, 2022 at 9:31 amHeSu
SubscriberFebruary 26, 2022 at 5:10 pmAugust 16, 2023 at 10:14 amYang Yuan
Subscriber老师好,我想仿真的结构比较复杂,然后用image导入。
我了解的添加结构代码都是常见矩形、圆形等。
请问有没有方法可以对导入的结构编写代码?
August 16, 2023 at 4:14 pmGuilin Sun
Ansys Employee不可以,因为导入的结构都是固定的坐标和尺寸。
Viewing 8 reply threads- The topic ‘如何将FDTD中的结构组导出?’ is closed to new replies.
6695
1313
