Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDTD模擬數據問題
    • sam880302
      模擬時遇到數據的問題,monitor_1是先經過觀測core的監視器,monitor_2是第二個觀測core的監視器。
      底下圖一是模擬的結構,正常來說隨光行走的距離越長T應該越小,但是觀測的結果
      monitor_1的T=0.00688206,monitor_2的T=0.00710237。
      想問是不是core的大小太小導致計算上的誤差,是否有方可以解決這個問題。
      圖二為波導的結構。
      圖一
    • Guilin Sun
      你的这个器件不是普通的直波导而是一个谐振腔是吧?两个垂直的波导芯相当于两个反射镜。
      如果是谐振腔,第一个监视器测的是反射率,第二个测的是透射率,两个是不同的。
      不过两个都很小,可能有其它问题:
      1: 谐振腔需要较长的仿真时间,请减小autoshutoff min 同时增加仿真时间,由autoshutofff min 决定,参见 Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
      2:监视器尺寸仅包括了波导芯,请增加监视器尺寸,监视器要能记录所有模式而且不被截断。你可以用Visualizer看看监视器里的场,用对数Scale,确保监视器边缘场降低到1E-3(强度1E-6)以免截断。
      3: 用的什么光源?正常情况应该用模式光源。平面波或者高斯光束耦合效率比较低,特别是平面波耦合效率更低,因此导致透射率很低。
      请再检查一下看看。
    • sam880302
      我的模擬是core經過兩條cross core。
      1.模擬時間有確認,沒有問題。
      2.監視器範圍是為了看,主core在經過過cross core之後能量剩下多少,在之後也有試著將監視器的範圍增加,但是還是有後面的T大於前面的T的現象。
      3.光源是使用source 計算出的TE single mode 。
    • Guilin Sun
      你添加时间监视器看看谐振信号是否彻底衰减?加在最右侧波导芯Monitor—2那里。
    • sam880302
      你好:
      想請教一個問題,上方圖一的結構算是周期性的結構嗎?
      我使用的光源為mode source,在官網的影片中有提到此種光源,不適用。
      有其他能夠使用的光源,是TE mode並且不會受到結構影響的光源。
    • Guilin Sun
      是不是周期性的結構,设计者应该知道。如果你在上下两侧用周期边界,那么水平的波导在垂直方向就是周期的;
      这是波导的话,应该使用模式光源,其它光源应该是不适合此类结构,参见 Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
      你已经说需要TE mode,所以应该是模式光源。至于不會受到結構影響,不太清楚是指的什么?TE模式可能受到垂直波动的影响,透射率降低,可能产生其它模式。
Viewing 5 reply threads
  • The topic ‘FDTD模擬數據問題’ is closed to new replies.
