December 5, 2021 at 4:55 am
December 7, 2021 at 5:59 pm
Guilin Sun
Ansys Employee位相都与场相连,你需要选择一个电场分量,参考这个得到位相:Ansys Insight: 如何提取位相 (含超表面结构)
一般建议选择主分量,即绝对值最大的那个分量。
December 10, 2021 at 3:01 pm
December 10, 2021 at 5:18 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你先看看这个矩阵的维数是多少?版本是否太旧?我测试没有什么问题:
a=[1,2;3,4];
?a;
result:
1 2
3 4
visualize(a);
你测试一下上面的脚本看看是否工作。
December 11, 2021 at 2:25 am
December 13, 2021 at 4:27 am
Guilin Sun
Ansys Employee这个提问我不清楚到底是什么?位相不是已经提取了吗?我没有办法猜测你的问题。如果提取位相本身有问题,请参考前面的回复。如果提取出来以后再赋值给其它变量,这是基本软件的操作问题,Lumeical与Matlab非常类似,请学习一下。至于想一次输出多个数据,除非都是一维数据,否则你可能无法记住数据再里面是怎么排布的,我建议你逐行输出,即
w_si(n-1),height(n-1)m,ph(n-1);
w_si(n),height(n)m,ph(n);
w_si(n+1),height(n+1)m,ph(n+1);'=
根据上面说应该会猜出问题原因了吧? 我估计是因为它们的维数不同导致数组中错误。因此,学习软件要有逻辑,每一步心里都知道是怎么回事。你用几个数测试一下就应该能发现问题。
December 16, 2021 at 1:18 pm
TJSN13579
Subscriber这个提问我不清楚到底是什么?位相不是已经提取了吗?我没有办法猜测你的问题。如果提取位相本身有问题,请参考前面的回复。如果提取出来以后再赋值给其它变量,这是基本软件的操作问题,Lumeical与Matlab非常类似,请学习一下。至于想一次输出多个数据,除非都是一维数据,否则你可能无法记住数据再里面是怎么排布的,我建议你逐行输出,即
December 16, 2021 at 8:02 pm
Guilin Sun
December 17, 2021 at 1:49 pm
TJSN13579
December 17, 2021 at 2:01 pm
Guilin Sun
January 13, 2022 at 1:37 pm
TJSN13579
January 13, 2022 at 4:20 pm
Guilin Sun
January 17, 2022 at 1:31 pm
TJSN13579
January 17, 2022 at 5:11 pm
Guilin Sun
- The topic ‘在FDTD当中如何查看透射的位相’ is closed to new replies.
