Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
非线性材料中如何激发克尔效应
    • yangrong
    • Guilin Sun
      Kerr 效应有几个例子
      但是你的这个结果看起来像是双稳态的,例子参见 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360041723954-Ring-resonator-optical-bistability
      具体是什么光源,取决于是什么结构。看其图去,是一条BUS波导,两边是环形谐振腔,其中一个是非线性材料,我觉得很可能就是从BUS波导来的模式光源。
      至于光强,在知道光源类型后,应该容易计算,请自行阅读文献以及其相关文献,知道了光源类型不知道如何计算的话请再来信。光源只有振幅,其平方是强度,不过这个强度不是光学强度,参见 Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量
    • yangrong
      Kerr 效应有几个例子
      https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360041718634-Kerr-effect-on-Gaussian-beam-propagation
      https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042274794-Magneto-optical-Kerr-effect
      /forum/discussion/comment/118110#Comment_118110
      老师,我在另一篇文献中找到了对于其kerr效应的pump光源类型的描述,pump光从B口输入是高斯光,在A口输入的应该是低功率信号光
      但是这个光源强度的计算还是不太会,在fdtd里怎么设置这个强度还是不会,所以还要麻烦老师回答一下
    • Guilin Sun
      如果你知道两个光源的功率比,就可以修改光源的振幅。因为模式是空间非均匀分布,你可以提取模式EH场计算它们的模式功率,或者每次用一个光源运行很短时间,用sourcepower 获得它们的模式功率,然后设定它们的相对振幅。注意功率正比于振幅平方。一般应该是让产生非线性的光源振幅很高,参见例子 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042192953 不过这个是平面波的例子。
    • yangrong
      谢谢老师
Viewing 4 reply threads
  • The topic ‘非线性材料中如何激发克尔效应’ is closed to new replies.
