December 13, 2021 at 9:26 am
clownxxl
Subscriber在运行sweep或者optimization时,有时候会突然在某一个子仿真程序初始化时停住,然后点击右键,restart job,没有任何反应。请问该如何解决呢?谢谢。
December 14, 2021 at 12:06 amGuilin Sun
Ansys Employee这种情况很可能是因为中间网络适配器暂停工作导致不能找到License。因为不能重复,只能先检查网络适配器看看是否在工作状态,如果不是请修改;或者重启计算机试一下。
March 25, 2022 at 9:25 amclownxxl
Subscriber这种情况很可能是因为中间网络适配器暂停工作导致不能找到License。因为不能重复,只能先检查网络适配器看看是否在工作状态,如果不是请修改;或者重启计算机试一下。
/forum/discussion/comment/141246#Comment_141246老师,网络正常,重启也试过了。还是有这种情况
March 25, 2022 at 4:27 pmGuilin Sun
Ansys Employee重启网络不保证你计算机的网络适配器每隔一定时间断开呀! 出现此种情况一般是计算机问题,或者是找不到License,你需要先诊断出是什么原因。
当然其它可能性也是有的,比如内存消耗完了,显卡不能刷帧,计算机后台修补补丁或者其它背景软件有优先运行的权力并且占用较大资源等。此时你需要检查各种可能的问题,看看管理器里面的CPU和内存以及运行的软件等。如果你不需要联网,可以断网测试,前提是License就在此计算机上。
因为这种问题不能在同一点重复,我们很难直接帮助,还是需要你逐步排除。Viewing 3 reply threads- The topic ‘sweeping时仿真停止,怎么解决?’ is closed to new replies.
3492
1057
1051
965
942
