December 29, 2024 at 12:14 pm
December 31, 2024 at 2:38 am
david
Subscriber这两台电脑上软件的版本是否一致?以及材料拟合是否一致?
David——摩尔芯创
December 31, 2024 at 5:38 am
xuanlunhuang20
Subscriber你好,我是在同一台电脑上进行这个操作的,不是在两台电脑分开操作。即我有一个fsp文件,我先仿真一次得到一个透射率,然后在同一台电脑同一个文件,我只把FDTD区域删掉,其他都不变,然后再重新添加一个FDTD区域,FDTD里面所有设置都一样,但得到了不一样的透射率。
“我在不同电脑进行这个操作,都有这个问题”,是指我把这个文件复制到另外一台电脑,同样这个步骤,也出现这个问题。
我验证了一下,我复制了一份原文件。在这个新复制的文件,如果我不是重新添加一个新的FDTD区域,而是把原文件的FDTD区域复制过来,得到的透射率是一样的。那我是否可以这样理解:FDTD的设置即使全部一样,但它仍然保留了原文件的mesh初始化条件,所以导致了仿真结果不一样?
December 31, 2024 at 6:59 am
david
Subscriber可能是网格发生了变化,请在整个仿真区上添加mesh override区域,手动指定网格大小,然后重新跑两次仿真看看结果是否一致。
摩尔芯创——David
Ansys Innovation Space
1057
1051
965
942
