TAGGED: 3DFDTD, custom-materials, Lumerical-FDTD, materials
May 6, 2022 at 2:50 am
JarmoHuHUST
Subscriber我在FDTD中设置了两个简单的材料:Si_1550 和 Si_1550_test,他们的参数都是一样的,只有名字和颜色不一样。
May 6, 2022 at 3:22 pmGuilin Sun
Ansys Employee"Si_1550 和 Si_1550_test,他们的参数都是一样的",你的意思是再拟合后拷贝的?请用getfdtdindex
getfdtdindex - Script command – Lumerical Support
提取折射率结果,看它们的差值是多少。
“若是直接将这些圆柱孔disable,仿真结果和设置为Si_1550一样;若是将这些圆柱孔设置为“object defined dielectric”,然后再修改折射率为3.4757,则仿真结果和设置为Si_1550_test一样。”
一般不会出现完全一样的折射率结果不同。
请测试折射率看看。很可能Si_1550_test没有拟合,折射率跟3.4757接近或者一样。
May 11, 2022 at 8:12 amJarmoHuHUST
Subscriber感谢您的回复,我将对本问题进行补充,并附上了我仿真时的文件和脚本。
1、Si_1550和Si_1550_test均是添加了简单的(n,k)材料。不是直接copy的,而是添加了两个材料,折射率实部和虚部均设置的一样(可通过附件材料查看)。理论上该材料无材料色散,还需要拟合吗?
2、在结构区域,我已经添加了固定的网格(附件中可以看出),并在折射率监视器中看到,在仿真之后的“analysis”状态,整个区域的折射率分布是一样的,并无区别。
仿真文件说明:
1、在材料库里可以看到“Si_1550”和“Si_1550_test”两种材料。
2、“script1” 和 “script2” 脚本用于载入保存在 “Data_narray.mat” 中的器件图案,对于其中未被刻蚀部分分别用的是“Si_1550”和“Si_1550_test”(即两个脚本间只有第30行不一样)。您可以分别运行并通过 “::model::monitor_2”查看仿真结果,可以发现,光场有一定的差别。同时您还可以通过“::model::index”折射率监视器查看折射率,并无差别。
这个问题实在是太困扰我了,十分感谢您在百忙之中能够抽出时间来解答我的问题,谢谢您。
May 11, 2022 at 4:23 pmMay 16, 2022 at 8:38 amJarmoHuHUST
Subscriber我们不可以查看用户文件。
(n,k)材料是色散材料,即使虚部为零。如果用非色散材料,请直接添加折射率给具体的geometry。
/forum/wp-content/uploads/forum-uploads/905/UIHENY0250HA.png
仿真的时候所用光源是单波长还是宽谱?如果是宽谱,请查看折射率拟合部分。
建议重新生成文件,所用步骤和操作完全一样。你可以再开两个文件,每一步都完全一样,分别在两个文件内同时操作看看。注意几何形体的中心、仿真区中心等,所有设置都完全一样。这种情况只有靠自己检查了。
/forum/discussion/comment/157654#Comment_157654感谢您百忙之中抽出时间进行回答,我将对我的问题进行补充:
1、仿真用的是单波长光源,mode光源,波长1.55 um,波长宽度 0um.
2、仿真用的是同一个工程文件,仅用于生成pattern的脚本不一样,脚本也只有材料不一样。
3、您说“我们不可以查看用户文件。”请问是如下哪一种含义:1、您无法查看和下载我在论坛中上传的文件;2、公司规定您不能查看用户仿真文件。我这里已经对自己的仿真文件进行了一定的精简,只保留了可复现问题的方式,未涉及其他机密。如果是第一种含义,请在这里下载我的文件:https://drive.google.com/file/d/1bQ7H34QW9GLxFxg1qeTFAUKBwtXRJD_m/view?usp=sharing。若是第二种含义,那我只好说一声抱歉。
May 16, 2022 at 3:07 pmGuilin Sun
Ansys Employee公司规定不可以查看,/forum/index.php?p=/discussion/18838/guidelines-for-posting-on-ansys-learning-forum#latest
建议不要用原来的文件,请再重新生成一次,用getfdtdindex检查两种情况下折射率,几何形状和折射率一样其它一样不应该出现差异,有差异一定是哪里出问题了。论坛为普通General情况提高帮助,原则上不针对特殊情况,请参见论坛指南。
May 18, 2022 at 8:36 amJarmoHuHUST
Subscriber通过对上述问题的描述,我这里有一个猜想,就是当我这里的圆柱题和基底Si为同一种材料时是一种仿真结果,为不同种材料时是另一种仿真结果。请问,FDTD软件在仿真时是如何模拟边界条件的,会不会是因为我的这个仿真对边界条件敏感?
Subscriber通过对上述问题的描述,我这里有一个猜想,就是当我这里的圆柱题和基底Si为同一种材料时是一种仿真结果,为不同种材料时是另一种仿真结果。请问,FDTD软件在仿真时是如何模拟不同材料介质边界条件的(不是仿真区域边界),会不会是因为我的这个结构对于边界非常敏感才导致的?
Subscriber通过对上述问题的描述,我这里有一个猜想,就是当我这里的圆柱题和基底Si为同一种材料时是一种仿真结果,为不同种材料时是另一种仿真结果。请问,FDTD软件在仿真时是如何模拟不同材料介质边界条件的(不是仿真qv),会不会是因为我的这个结构对于边界非常敏感才导致的?
May 18, 2022 at 3:21 pmGuilin Sun
Ansys Employee材料界面没有问题,软件通过Conformal 技术可以给出界面上YEE CELL需要的某种等效折射率。
你没有按照我的建议重新开始一个新文件比较,再看看什么结果,其它的讨论可能不会有什么更好的结果。
Viewing 10 reply threads- The topic ‘相同折射率的材料,有点差别的仿真结果。’ is closed to new replies.
3276
1036
1004
859
798
