Ansys Learning Forum Forums AIS China 流体 在WorkBench 下如何把journal文件变更为scheme文件? Reply To: 在WorkBench 下如何把journal文件变更为scheme文件?
Yuanyuan Xiao
register startup scheme是在Fluent启动后,导入网格前,执行的Scheme命令串,目的是为了预设一些环境或者是导入自定义的一些模块。但还没有读入任何网格,所以,这一阶段任何与网格有关系的指令都无法运行,例如修改边界条件。
如果想让这个Scheme可以运转,就必须在scheme的第一行就通过ti-menu-loading "/file/read-case" 把文件读进来。但参数化时这是比较麻烦的。因为每一个参数都会新生成一个.msh文件并存放于不同的位置,用户需要搞清楚wb是怎么文件管理的。但是,这样做相当于把WB中的Analysis system中固化的流程破坏了,可能会产生其他后端处理的一些问题,例如输出参数的收集可能会出错。
因此,建议用户通过DM->WB Meshing->Fluent来做DOE
