Ansys Learning Forum › Forums › AIS China › 结构 › Workbench Mechanical 结果文件是否可以按一定规则保存? › Reply To: Workbench Mechanical 结果文件是否可以按一定规则保存?
Haifeng Niu
Mechanical默认保存所有子步的结果,可通过Analysis>>Output Contro>>Store Results at选项控制。具体含义说明如下:
All time points: 输出所有子步结果
Last time points:输出每个载荷步最后一个子步结果
Equally spaced points(例如3):每个载荷步平均分配输出3个时间点的结果(四舍五入)。
Specified reoccurrence rate(例如3): 每个载荷步输出第3,6,9个时间点(或子步)的结果,到载荷步结束的时间点也输出。下一个载荷步重新输出,第3个,6个子步。。。的结果。
