Ansys Learning Forum Forums AIS China 电子产品 Interposer & HBM工程是否Assign PWR/GND Net求解差异 Reply To: Interposer & HBM工程是否Assign PWR/GND Net求解差异
Yang Zhao
在没有Assign PWR/GND Net时,直接运行工程文件,发现运行速度极快3分钟左右就结束,并且网格量也不大。可以猜测肯定是结构被忽略掉,使工程大大简化才会这么快求解完。
初步认为是某些设置跟PWR/GND Net属性有关,怀疑是如下图所示2项,尤其是“Remove Floating/Inactive…”这一项,毕竟这个描述是针对Signal Net Geometry,还要PWR/GND属于active
Assign PWR/GND Net时,可以看到求解时间5小时,网格量也大大增加。此时虽然也勾选了下图绿色框内这两项,但是根据上文猜测对PWR/GND应该是不起作用
复制原始的工程(没有Assign PWR/GND Net),不勾选“Remove Floating…”这个选项,可以看出求解时间从3分钟变到3小时,网格量也大大增加。但是跟Assign PW/GND Net工程的网格还存在一些差异
另外Remove voids这个选项是否可能还需要再验证,从网格量来看不勾选时更接近Assign PWR/GND Net的情况。
总的来说PWR/GND就应该赋上PWR/GND属性,不要在3D Layout中忽略其属性。
