Ansys Learning Forum Forums AIS China 电子产品 如何解决三相感应电机瞬态仿真转速上不去的问题? Reply To: 如何解决三相感应电机瞬态仿真转速上不去的问题?
Lihui Wang
有些三相感应电机的负载特性比较特殊,起动扭矩比较小。利用RMxprt 自动生成的有限元模型,电机没有办法达到额定转速。
 解决办法:修改负载转矩设置
RMxprt默认生成的负载转矩定义如下图。在默认的转矩设置下,负载转矩增加太快,在500rpm的时候,电磁转矩和负载转矩达到平衡,电机不能正常起动。
为了能让电机启动,可以先让电机空载达到同步转速,然后再慢慢地加大负载转矩。此时负载转矩的定义如下:
用于负载转矩的Dataset定义:
 修改之后仿真得到的电机转速
