Ansys Learning Forum Forums AIS China 流体 气固流化床模拟散式状态压降过高 Reply To: 气固流化床模拟散式状态压降过高
Yuanyuan Xiao
您好,在使用双欧拉模型进行气固多相流模拟时,如果遇到流化床的压降过高的问题,有几个参数可能会影响这个现象。首先,可以检查网格的质量,因为不良的网格可能会导致稳定性问题。其次,还应确保粒子碰撞建模的时间步长足够小。此外,对于气固流化床模拟,我们建议不要选择任何湍流模型,直接选择层流模型即可。
最后,在Fluent 2024R1 Tutorial里有一个关于气固流化床的教程,您可以参考一下。教程名字和链接如下:
Chapter 25: Using the Eulerian Granular Multiphase Model with Heat Transfer
https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v241/en/flu_tg/flu_tg_eulerian_mixture_fluid.html
以上,希望能帮助到您。如有疑问,欢迎随时提问,谢谢。
