January 31, 2023 at 8:55 am
FAQ
ParticipantPOLYMATは、非等温データを読み込むとき、各温度の粘度カーブを複数読む必要がありますが、 温度データが多数ある場合非常に面倒な作業になります。 しかしcmpファイルを使用すると簡単にファイルを読むことが可能です。 以下の方法で簡単に読み込むことが可能です。 ——————————————————————————– 1.以下のcmpファイルを作成し、crvファイルと同じディレクトリに保存します。 cmpファイルの内容 ———————————— BEGIN VISCOSITY_CURVES 温度1 温度1のカーブファイル名 温度2 温度2のカーブファイル名 温度3 温度3のカーブファイル名 温度4 温度4のカーブファイル名 ENDOF VISCOSITY_CURVES ———————————— 2.POLYMATを起動します。 3.Laod a Campus Fileからcmpファイルを読み込みます。 4.メッセージウインドウが開きますが、OKでウインドウを閉じます。 以上でファイル読み込み完了です。 またcmpファイルに密度、熱伝導率、比熱を含めて入力することも可能です。 ・密度 ———————————— BEGIN DENSITY_OF_MELT 密度 ENDOF DENSITY_OF_MELT ———————————— ・熱伝導率 ———————————— BEGIN THERMAL_CONDUCTIVITY_OF_MELT 熱伝導率 ENDOF THERMAL_CONDUCTIVITY_OF_MELT ———————————— ・比熱 ———————————— BEGIN SPEC_HEAT_CAPACITY_OF_MELT 比熱 ENDOF SPEC_HEAT_CAPACITY_OF_MELT ———————————— 例 以下の4つのcrvファイルと密度1000、熱伝導率0.2、比熱2000を読み込む場合 ——————————————————————————– temp=200.crv temp=220.crv temp=240.crv temp=260.crv ——————————————————————————– cmpファイルの内容 ——————————————————————————– BEGIN VISCOSITY_CURVES 200 temp=200.crv 220 temp=220.crv 240 temp=240.crv 260 temp=260.crv ENDOF VISCOSITY_CURVES BEGIN DENSITY_OF_MELT 1000 ENDOF DENSITY_OF_MELT BEGIN THERMAL_CONDUCTIVITY_OF_MELT 0.2 ENDOF THERMAL_CONDUCTIVITY_OF_MELT BEGIN SPEC_HEAT_CAPACITY_OF_MELT 2000 ENDOF SPEC_HEAT_CAPACITY_OF_MELT ——————————————————————————– 注意) G’やG”などの粘弾性データを読み込む場合は、せん断粘度カーブとして読み込み、 読み込み後Curve typeの変更を行ってください。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- Stlファイルを、Solid化するには?
