Tagged: 2021 R1, apdl, Macros/Scripting/UPF, mechanical-apdl
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant以下のコマンドを使用して、n回のステップごとに結果を保存できます。 (Mechanicalでは、時刻歴応答の下にコマンドオブジェクトを挿入し、これらのコマンドで[ステップ選択モード]を[すべて]に設定) save=3 ! save every third solution (n=3 here) *get,a1,active,,solu,ncmls ! gets number of completed load steps b1=mod(a1,save) ! remainder so 0 means it is a multiple of save *if,b1,eq,0,then outres,erase outres,all,all *else outres,erase outres,all,none *endif
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
