January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantヘルプには、剛体モードが存在する場合にのみ”D,,,SUPPORT”が必要であると示されています。 これは、残差ベクトルの計算には疑似拘束の適用が必要となるためです。 強制ベース識別番号が適用された場合、モデルは拘束されます。 モーダル解析では、強制運動と残差ベクトルはサポートされます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
