エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
画面から選択した箇所(ポイント)の解析結果を出力させることはできますか?
    • FAQFAQ
      Participant
      Marker 機能をつかうことで 画面上から特定の箇所(ポイント)の解析結果を出力させることが可能です. ・使用方法 1. 任意の箇所を選択し 画面右クリック > Plot Field > Temperature 等のコンター結果を出力します 2. 画面右クリック > Plot Field > Marker > Add Marker より 1. で作成した Plot Field より任意のポイントを選択します 3. 画面右上にポイントの座標と値が表示されます ・任意の座標を選択する場合 1. Marker 作成後、右クリック > Plot Field > Marker > Edit Marker より 画面右上の表をクリックすると [Properties] に座標 (Position) が表示されます 2. 任意の座標を [Properties] > Position に入力します 注意:こちらの Marker 機能は先に作成した Field plot 上で表示させている領域内での出力になります. Field plot を外れた場所の座標を入力した場合は解析結果が出力されませんのでご注意ください.
