次のエラーの処理方法を教えてください “You have specified result time(or frequency) = *** for a result file which has maximum time(or frequency) = *** “
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
このエラーは一般にモデルの解析後無効なタイムスタンプで結果をロードしようとした場合に発生します。 多くの場合、1つ以上の結果オブジェクトで[表示時間]の変更漏れが原因であると考えられます。[表示時間]を0(ゼロ)に設定するか、有効なタイムスタンプを入力するとこのエラーは解決します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
