January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant質問: 設計評価を用いて静的構造解析とモーダル解析の結果からそれぞれの応力を組み合わせたいと考えています。 モデル内の周期対称性が原因で、設計評価には常に”?”がツリーアウトラインに表示されるようです。 周期対称性を抑制すると設計評価の”?”は消えます。 モデルの解析時もこの現象に言及するエラーメッセージは表示されませんでした。 回答: 周期対称性は現在サポートされていません。 周期対称性は今回の解析の組み合わせではサポートしていない特殊なポスト処理を伴います。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
