Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
想询问一下非线性双稳态的相关问题
    • AmLiang
       老师您好,我想请问一下关于fdtd的非线性材料的仿真问题。
      首先,我是仿真的这篇文章所说的各种结果
    • Guilin Sun
      这很可能是因为Autoshuoff max 太小了:
      入射的振幅是多少?用你计算机能计算的最大数值设置在这里,例如1e31 ,你试一下看看。
    • AmLiang
      因为要激发介质的非线性特性,所以我认为入射振幅应该要是比较高吧?因此我设置的入射的振幅是2e+7(是在这里设置的吧?)
      我把振幅改小了之后的确是不发散了,那感觉应该是在振幅的设置问题上,但是好像也没有跑出来想要的结果。。。是我光源的设置和结果解析的isf文件不能完全照搬环形谐振腔的文件吗?那我应该如何正确设置光源和解析结果?
      顺带一提,我也想问一下
      在程序这里设置的振幅amp好像并没有加载到光源上?这两个amplitude好像是独立的??
    • Guilin Sun
      "我把振幅改小了之后的确是不发散了"这说明你应该将Autoshuoff max增加到计算机能处理的最大值,你试没有?没有试的话我就无法进一步帮助了。你要考虑到谐振腔内最大的驻波强度,至少是你入射振幅的4倍。 我认为脚本是适用的,amp 已经添加到信号里了,你检查一下看看。它是根据光学强度换算为振幅的。Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量
    • AmLiang
      /forum/discussion/comment/151276#Comment_151276
      我查看设置光源的时间信号,其信号振幅是不随我在amplitude所设置的值所变化的,是固定的(下为时间信号图像显示,为减信号)
      这证明了其实我在上边的截图中,程序文件amp的设置是有效的,那么光源编辑中的amplitude的设置影响的是什么呢?我记得amplitude是电场强度?那这个是哪里的电场强度?
      然后是我的电脑Autoshuoff max似乎是1e+308,再增加会提示我“the input value could not be converted to a num”,而这对于我在光源amplitude设置的2e+7这个数值依然是发散的。不过其实我要更改振幅的话应该是在程序文件里面更改吧?
      还有就是,对于相同的设置来说(因为两个文件我是直接复制的,然后是isf文件生成不同的输入光而已),我不清楚为什么点监视器snapshot会有不同(下图中第一个是forward,第二个是reverse的)
    • Guilin Sun
      "我查看设置光源的时间信号,其信号振幅是不随我在amplitude所设置的值所变化的,是固定的"
      你要从时间监视器里面看:
      你看的是原始的光源信号。
      Amplitude就是将光源本身的信号乘这个数值。缺省的信号幅度是1 ,所以Amplitude设置为10 结果就是10.这个不可能出错。
      “然后是我的电脑Autoshuoff max似乎是1e+308”应该不需要如此大的数值,实际上也不是这个值:
      你光源信号已经很强,再设置很多的Amplitude,两者相乘更大了!
      建议:将脚本里的振幅AMP设置为1,然后在AMPLITUDE那里改变振幅可能更好更直观。
      你可能需要再琢磨一下。
        “不过其实我要更改振幅的话应该是在程序文件里面更改吧?”不知道你说的程序文件是指什么。你只需要修改Amplitude就足够了,理解它们的意义就好办了。
      “还有就是,对于相同的设置来说(因为两个文件我是直接复制的,然后是isf文件生成不同的输入光而已),我不清楚为什么点监视器snapshot会有不同(下图中第一个是forward,第二个是reverse的)” 信号长度不同的话,时间监视器估算的监测点数也不同,不需要考虑这个。
    • AmLiang
      老师,我还有一个问题就是,因为我设定的光强度是随着时间增加或减少的,但是在我的仿真时间结束之后,似乎还没有完全收敛(因为进度条是到了100%,log文件里面显示的auto shutoff也一直是1),但是我们平时使用的增加仿真时间的方法应该不太适用吧?因为我光强度变化只适用于脚本所设定的时间,后面的话光强度就似乎会回落到1,那这个如果还增加仿真时间的话,结果应该是不合理的吧?那请问我应该怎么做呢?是增加auto shutoff的值吗?那这样会不会也是不收敛的呀?
    • Guilin Sun
      "进度条是到了100%,log文件里面显示的auto shutoff也一直是1" , 这个与要的仿真结果有关。常规的仿真方法或者要频域结果,需要长时间使得信号彻底衰减,以便得到准确的傅里叶变换;或者要时域结果,指定时间长度即可。双稳态不太一样,因为它需要振幅随时间变化的频域结果,如果如常仿真,将得不到所需要的结果,因此,分析脚本里面对没有衰减很严重的信号做光滑化处理,用了高斯函数
      filter1 = 2*exp(-(w-w0)^2/(150e12)^2);
      所以,要得到很好的结果,需要调整仿真时间和高斯窗口函数,以便得到期望的结果。
Viewing 7 reply threads
  • The topic ‘想询问一下非线性双稳态的相关问题’ is closed to new replies.
