August 2, 2021 at 7:44 pm
TongyuLiu
SubscriberAugust 3, 2021 at 12:49 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
請問代碼有錯誤訊息嗎?
另外,我在代碼中沒看到指定材料的折射率。
覺得會與wg_1D_slab這個檔案有關,不知道書中有沒有更多描述。
謝謝
August 3, 2021 at 7:46 amTongyuLiu
Subscriberselect"MODE"这里报错,说是找不到MODE这个函数,另外它指定的材料是硅,谢谢。August 3, 2021 at 8:50 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
我猜應該要先跑wg_1D_slab這個檔案。
如果您直接跑這個腳本,因為object tree甚麼都沒有,找不到MODE solver這個object,所以才會報錯。
August 5, 2021 at 1:58 pmjiaqing.li
SubscriberHi @cchen 您好. 问题是这样的,我们从书中提供的源代码,想得到相同的参数扫描结果图(提问中的最后一个图)。我们能理解代码含义,但是软件一直在报错,所以我们想会不会是有可能随着软件版本的更新,有些旧命令被新命令所取代,从而造成执行错误提示。 现以text形式附上主代码(文件名:wg_1D_slab_neff_sweep)及其调用程序,烦请您帮我们看下,能不能debug至得到最终的参数扫描结果图,代码应运行在Lumerical Mode环境中.This is an embed external element. It can be deleted using the delete key or the backspace key. To view the full element, press the preview button below.wg_1D_slab.txt492 BThis is an embed external element. It can be deleted using the delete key or the backspace key. To view the full element, press the preview button below.wg_1D_slab_neff_sweep.txt946 BThis is an embed external element. It can be deleted using the delete key or the backspace key. To view the full element, press the preview button below.wg_2D_draw.txt2.46 KBAugust 6, 2021 at 12:11 amChih-Hao Chen
Ansys Employee家青您好 因為IT的限制,想問一下,您能否截圖給我們看呢? 包含錯誤訊息,以及對應code的哪一行。 謝謝幫忙August 10, 2021 at 9:35 amAugust 10, 2021 at 9:36 amTongyuLiu
Subscriber有时是第四行MODE找不到对象或者第九行findmode找不到对象
August 11, 2021 at 1:13 amAugust 18, 2021 at 4:09 pmjiaqing.li
Viewing 9 reply threads- The topic ‘参数扫描确定波导厚度的问题’ is closed to new replies.
3467
1057
1051
929
896
