Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 自定义时间信号 › Reply To: 自定义时间信号
November 7, 2024 at 5:01 pm
请参考 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042192813-1D-cavity-laser-using-4-level-2-electron-material
以及
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383114-Creating-a-custom-source-time-signal-for-an-FDTD-source
一般不需要,因为Lumerical FDTD是通过傅里叶变换得到频域单波长结果的,参见 Ansys Insight: Fdtd中是如何计算对不同波长的响应的 遗憾之前的帖子不能显示,你可以在国内网站搜一 Fdtd中是如何计算对不同波长的响应的
或者看这个 Ansys Insight: FDTD 初学者: 为什么设置了单色光源,监视器却仍然记录了多波长的结果
只有个别激光等非线性仿真可能需要单色光源。单色光源仿真时间长,而且严格说只能看时域结果,不能看频域,因为频域是通过傅里叶变换得到的,CW光源是在指定的仿真时间后结束的,信号还很强,计算傅里叶变换的结果精度差:
