Tongkaiwen Tong
老师您好,我又重新看了下我设置的Kerr材料,就是设置相对介电常数为11.9,三阶极化率为2.35e-18,没有虚部,选择模式光源,有效折射率也有2.5左右,后来我又修改了时间步长,发现问题任然存在,能不能详细说说波导太快导致的辐射损耗怎么解决呢?我就在光振幅设置到1e+09左右,它会出现上图中的问题。
