Ansys Learning Forum › Forums › Discuss Simulation › Photonics – Chinese › 关于自定义材料拟合问题 › Reply To: 关于自定义材料拟合问题
May 10, 2024 at 4:24 pm
xy 折射率虚部还不小,显然有吸收,因为FDTD用的是拟合后的结果不是原始数据。如果拟合后的虚部在1e-6或者更小,吸收可以忽略不记,当然也与材料在器件中的厚度和特性有关。如果谐振很强,光需要在里面来回传播很多次,累计起来的吸收也不可忽略。
如果无法同时保证实部和虚部拟合精度,可能预示着需要更多的系数,也可能说明原始数据有问题。建议:先确认原始数据的准确性,再考虑增加拟合系数的个数。如果是非自然材料,例如,两种或者两种以上材料通过各种不同方法混合,的确比较难以拟合,因为每个材料本身遵守自己的KK关系,混合后很难调整统一。
这个只能慢慢试验了。有的时候,可能需要舍弃其中一部分,误差可以大一点,可能对结果影响并不大,你可以仿真测试,看看不同拟合对结果的影响,是谐振位置重要,还是透射率数值重要来取舍。
