April 18, 2024 at 12:15 pm
Swapnil
I tried the reed valve FSI simulation from the manual, but it encountered the following.
system coupling log file gives " Awaiting connections from coupling participants..."
while on the console screen it is showing following...
|Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|             Summary of Coupling Setup             |
|Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Coupling Participants (2)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Participant: Fluid Flow (Fluent)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|Â Â Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â FLUENT |
|Â Â UpdateControls:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|Â Â Â Â Option :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ProgramControlled |
|  Region: fsi                               |
|Â Â Â Â Topology :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Surface |
|Â Â Â Â Input Variables :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â displacement |
|Â Â Â Â Output Variables :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â force |
|  Variable: displacement                          |
|Â Â Â Â Quantity Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Incremental Displacement |
|Â Â Â Â Location :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Node |
|Â Â Â Â Tensor Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Vector |
|Â Â Â Â Is Extensive :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â False |
|Â Â Â Â Data Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Real |
|  Variable: force                             |
|Â Â Â Â Quantity Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Force |
|Â Â Â Â Location :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Element |
|Â Â Â Â Is Extensive :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â True |
| Participant: MAPDL Transient                        |
|Â Â Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MAPDL |
|  Region: FSIN_1_System Coupling Region                  |
|Â Â Â Â Input Variables :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Force, Force_Density |
|Â Â Â Â Output Variables :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Incremental_Displacement |
|  Variable: Force                             |
|  Variable: Incremental_Displacement                    |
|               Analysis Control                |
| Analysis Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Transient |
| Global Stabilization :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â None |
| OptimizeIfOneWay :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â True |
| AllowSimultaneousUpdate :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â False |
| PartitioningAlgorithm :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SharedAllocateMachines |
|Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Coupling Interfaces (1)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Interface: Coupling Interface 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|  Side: One                                |
|Â Â Â Â Coupling Participant :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fluid Flow (Fluent) |
|Â Â Â Â Region List :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fsi |
|Â Â Â Â Reference Frame :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GlobalReferenceFrame |
|  Side: Two                                |
|Â Â Â Â Coupling Participant :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MAPDL Transient |
|Â Â Â Â Region List :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â FSIN_1_System Coupling Region |
|  Data Transfer: Force                           |
|Â Â Â Â Suppress :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â False |
|Â Â Â Â Target Side :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Two |
|Â Â Â Â Source Variable :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â force |
|Â Â Â Â Target Variable :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Force |
|Â Â Â Â Mapping Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Surface Conservative |
|Â Â Â Â Convergence Target :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.00E-02 |
|Â Â Â Â Ramping Option :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â None |
|Â Â Â Â Relaxation Factor :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.00E+00 |
|  Data Transfer: displacement                       |
|Â Â Â Â Target Side :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â One |
|Â Â Â Â Source Variable :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Incremental_Displacement |
|Â Â Â Â Target Variable :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â displacement |
|Â Â Â Â Unmapped Value Option :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nearest Value |
|Â Â Â Â Mapping Type :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Surface Profile Preserving |
|Â Â Mapping Control:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|Â Â Â Â Absolute Gap Tolerance :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.0 [m] |
|Â Â Â Â Face Alignment :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ProgramControlled |
|Â Â Â Â Poor Intersection Threshold :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.00e-01 |
|Â Â Â Â Relative Gap Tolerance :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.00e+00 |
|Â Â Â Â Stop If Poor Intersection :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â True |
|               Solution Control                |
| Duration Option :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EndTime |
| End Time :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.00e-02 |
| Maximum Iterations :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10 |
| Minimum Iterations :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1 |
| Time Step Size :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.00e-04 |
|                Output Control                |
| Output Control Option :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EveryStep |
| Results                                   |
|Â Â IncludeInstances :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ProgramControlled |
|Â Â Option :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ProgramControlled |
|  Type                                   |
|Â Â Â Â Option :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EnsightGold |
| Write Initial Snapshot :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â True |
|              Execution Information              |
| System Coupling                               |
|Â Â Command Line Arguments:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|   --guiserver -m cosimgui                         |
|Â Â Working Directory:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|   F:\ReedValve                              |
| Fluid Flow (Fluent)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|Â Â Execution Command:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
|Â Â Â "C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\v231\fluent\ntbin\win64\fluent.exe" 3ddp -g -scpo |
|   rt=56975 -schost=localhost -scname="Fluent_1" -i Fluent_1.jou      |
|Â Â Â F:\ReedValve\Fluent_1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| MAPDL Transient                               |
|   "C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\v231\ansys\bin\winx64\ANSYS231.exe" -b nolist -s |
|Â Â Â noread -scport 56975 -schost localhost -scname "Mechanical_2" -i "Mecha |
|   nical.dat" -o Mechanical_2.out                     |
|Â Â Â F:\ReedValve\Mechanical_2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
Awaiting connections from coupling participants...Traceback (most recent call last):
 File "PyLib\kernel\remote\RemoteObjects.py", line 190, in CreateRemoteObject
 File "PyLib\cosimulation\remoteclient\Client.py", line 11, in __init__
 File "pyExt\PhysicsCouplingAnsRpcWrapper.py", line 129, in __init__
RuntimeError
 File "PyLib\kernel\server\JsonRpc.py", line 196, in methodCallHandlerCore
 File "PyLib\kernel\server\JsonRpc.py", line 145, in impl
 File "PyLib\kernel\server\JsonRpc.py", line 48, in executeCommand
 File "PyLib\kernel\commands\CommandDefinition.py", line 75, in func
 File "PyLib\kernel\commands\__init__.py", line 30, in executeCommand
 File "PyLib\kernel\commands\CommandManager.py", line 165, in executeCommand
 File "PyLib\cosimulation\externalinterface\core\solver.py", line 137, in execute
 File "PyLib\cosimulation\solver\__init__.py", line 151, in solve
 File "PyLib\kernel\util\Memory.py", line 209, in wrapper
 File "PyLib\cosimulation\solver\__init__.py", line 550, in __startParticipantsControlled
 File "PyLib\cosimulation\participantmanager\couplingparticipant\OldApisParticipant.py", line 137, in completeParticipantSetup
 File "PyLib\cosimulation\participantmanager\couplingparticipant\OldApisParticipant.py", line 378, in __reachInitialSyncPoint
 File "PyLib\cosimulation\remoteclient\__init__.py", line 42, in setRequest
KeyError: 'Fluent_1'
