Guilin Sun
当然可以采用文献中的方法,有六个监视器的BOX 分析组计算透射率,也可以用偶极子本身记录下来的Purcell因子。可以在网站上搜索相关例子,比如
Purcell factor of a microdisk
1D high-Q cavity
FDTD vs stackdipole - halfspace emission in a multilayer stack
不知道波长是多少,如果是光学波长,1微米的距离可能产生严重的吸收,用BOX 方法会降低此因子。
如果只是膜层结构,可以使用解析算法 stackpurcell - Script command
文献中说沿Z轴入射,不知道是怎么定义的,因为偶极子在整个空间辐射,没有什么入射角。有可能是指偶极子的偏振?这个你要看上下文。不同偏振的结果可能不同。
