December 22, 2021 at 8:28 pm
Guilin Sun
你的这个器件不是普通的直波导而是一个谐振腔是吧?两个垂直的波导芯相当于两个反射镜。
如果是谐振腔,第一个监视器测的是反射率,第二个测的是透射率,两个是不同的。
不过两个都很小,可能有其它问题:
1: 谐振腔需要较长的仿真时间,请减小autoshutoff min 同时增加仿真时间,由autoshutofff min 决定,参见 Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
2:监视器尺寸仅包括了波导芯,请增加监视器尺寸,监视器要能记录所有模式而且不被截断。你可以用Visualizer看看监视器里的场,用对数Scale,确保监视器边缘场降低到1E-3(强度1E-6)以免截断。
3: 用的什么光源?正常情况应该用模式光源。平面波或者高斯光束耦合效率比较低,特别是平面波耦合效率更低,因此导致透射率很低。
请再检查一下看看。
